Concepto: visibilidad de los elementos de dibujo
La definición de varias visibilidades de clases y capas individuales en un dibujo puede facilitar la tarea de agregar, escoger, acoplar y editar objetos, así como la de definir la apariencia deseada en los encuadres y en las vistas guardadas. Existen diferentes maneras de controlar la visibilidad dependiendo de sus necesidades, incluyendo la configuración de visibilidades globales para el dibujo, y la configuración de visibilidades de clases y capas específicas.
Objetos que están en la clase activa y la capa activa siempre tienen una visibilidad normal sin importar las configuraciones de visibilidad. Para objetos que están en una clase y/o capa inactiva, la visibilidad es controlada por la configuración de visibilidad más baja. Por ejemplo, el objeto es atenuado si está en la clase activa y, por lo tanto, tiene visibilidad normal, pero está en una capa inactiva que está atenuada. Consulte la descripción de las clases y capas como fundamentos constructivos para estructurar el dibujo en el tema Organización del dibujo.
Puede ajustar el nivel de gris de las capas y clases atenuadas para su impresión. Consulte el tema Imprimir un archivo.
Los comandos Opciones de clase y Opciones de capa permiten establecer visibilidades globales para las clases y capas de diseño inactivas en el dibujo. La clase activa y la capa activa siempre se muestran normalmente en la medida que se cambia entre clases y capas. Todas las otras clases y capas se muestran y pueden ser ajustadas o modificadas (o no ajustadas o modificadas) según los comandos de las opciones de clase y capa.
Estas configuraciones globales establecen las visibilidades máximas para el dibujo. Clases y capas inactivas individuales no pueden ser configuradas a un nivel de visibilidad más alto que lo permitido por las configuración de opciones de capa/clase con las columnas de Visibilidad o la herramienta Visibilidad, aunque sí se puede establecer un nivel de visibilidad más bajo (como invisible o atenuado).
Las columnas de visibilidad aparecen en el cuadro de diálogo Organización, en la paleta Navegación (necesita el producto Vectorworks Design Suite) y en otros componentes de la aplicación Vectorworks. Verá en ellas listas de clases y capas en el dibujo que puede configurar individualmente para verlas completamente, para invisibilizarlas o atenuarlas.
Puede usar la herramienta Visibilidad (necesita el producto Design Suite) para definir las visibilidades de clases y capas específicas, o para hacer cambios generales en las visibilidades de clase y capa. La herramienta Visibilidad permite definir las visibilidades de clases y capas de los objetos que pulse con el cursor en el dibujo, en lugar de tener que usar la columna Visibilidad para definir la visibilidad de clases o capas propiamente dichas de manera directa.
Puede usar tanto las columnas Visibilidad como la herramienta Visibilidad para determinar las visibilidades de clase y capa en el área de dibujo y en los encuadres. En el caso de encuadres cuya visibilidad dependa del estilo, solo puede editar las visibilidades de capa y clase en el cuadro de diálogo Editar estilo de encuadre. Para ello, siga las instrucciones en el tema Creación y edición de estilos de encuadre. Puede usar también las columnas Visibilidad para determinar las visibilidades de las vistas guardadas.
             Cambio de visibilidad  |
             Método  |
             Descripción  |
             Defina las visibilidades globales de las clases y capas de diseño inactivas.  |
             Escoja los comandos Opciones de clase y Opciones de capa para definir la visibilidad maestra de todas las capas inactivas en el área de dibujo.  |
             Configuración de la visibilidad global con opciones de clase y capa de diseño  |
             Active o desactive clases o capas rápidamente y de manera general.  |
             Use las preferencias de la herramienta Visibilidad y pulse la operación dos veces. Use la paleta Navegación (necesita el producto Vectorworks Design Suite).  |
             Cambios en la visibilidad global con la herramienta Visibilidad; La paleta Navegación  |
             Cambie la visibilidad de una clase o capa individual del objeto escogido en el área de dibujo o en el encuadre.  |
             Use los modos de la herramienta Visibilidad en la barra de herramienta.  |
             Cambios de visibilidad de capa o clase con la herramienta Visibilidad  |
             Defina la visibilidad de clases o capas individuales en el área de dibujo.  |
             Use las columnas Visibilidad en la vista Detalles del cuadro de diálogo Organización y en los demás lugares.  |
             Defina la visibilidad de clases o capas individuales en los encuadres y en las vistas guardadas.  |
             Use las columnas Visibilidad en la vista Visibilidades del cuadro de diálogo Organización y en los demás lugares. Recuerde que no podrá editar en este cuadro de diálogo las visibilidades definidas según el estilo de encuadre.  |
             Visibilidad de capa o clase en encuadres y en vistas guardadas  |
